bronzepeach
第32楼2007/08/22
色谱柱用之前,要仔细看产品说明书要是没耐心,就好好咨询你的色谱柱供应商
xulili_803011
第33楼2007/08/22
最好不要用纯水冲洗,因为纯水会造成C18键合键的倒塌,使柱效下降。通常所说的纯水,是指含甲醇不低于10%(体积比)的纯水,并且冲洗时间最好不超过半小时,而且只有在流动相中含有缓冲盐时,在洗柱的时候才会用水冲洗,一般情况下,只用甲醇冲洗就可以了。
case06
第34楼2007/08/27
没做过啊,爱莫能助啊!
kittie_qi
第35楼2007/08/27
用水清洗是为了去处柱子里面残留的盐份,如果分析中用到缓冲溶液可能会在柱子里面结晶所以要用纯水来清洗把盐去除然后用有机流动相再冲洗保护柱子,一般情况应该不需要用纯水来清洗柱子.
anywer
第36楼2008/02/02
但是在实际实验中,若流动相是纯的缓冲盐溶液,这样对柱子的损害是不是更大呢?如果是,有什么更好的解决方案吗?
a-teddy
第37楼2008/02/07
不要用100%水洗,最好用最高比例是95%水-5%甲醇混合溶液冲洗,因为C18柱键合基质是硅胶,硅胶容易被水溶解塌陷而降低柱效
bessy
第38楼2008/02/23
如果你用缓冲盐做流动相,测试后, 一定要用纯水洗, 然后再用10%甲醇。
战列舰
第39楼2008/02/25
还是看柱子的说明吧 或者问问他们的生产厂家
Binge82
第40楼2008/02/25
学习了!谢谢!
涟&漪
第41楼2008/02/25
我现在做实验用的是95%的纯水加5%的乙腈。洗15分钟后把水和乙腈的用量反过来,再洗30分钟后关机子。我也是才接触这个,安装厂家的人是这样说的。这样不会洗坏柱子吧!
