我认为直接把标准曲线的最低到最高浓度作为线性范围不完全正确,ICP标准曲线的实际线性范围通常比最低到最高浓度作为线性范围都宽。
lxdongzi2003 发表:你的两个答案都对:
1、直接把标准曲线的最低到最高浓度作为线性范围。
2、按照线性范围的定义多次测定,直到找到不成线性是的最低点和最高点。
前者是简单方法,后者是标准方法。
通常一个方法确定时,不会按照第二个方法去做,而是第一个,因为做第二个比较费事,而且很容易受到其它条件的干扰。一般就用第一个,然后把样品浓缩或稀释到改范围的中间或偏上部,然后再测定。
