  • 小不董
    第11楼2007/06/27
    是应该无色透明的,你的情况还有可能是氮实在太高,需要稀释后再做,过硫酸钾最好一周配来用一个星期,每周一重配制,要求每次做都要做空白,检测空白值的大小,一般没有出现太大的偏差不用重做标准曲线,但至少3个月做一次标准曲线,每周做加标或中点检测。看是否有偏移。
    jyljcpao 发表:另外,我消解后的液体是无色透明的,请问各位做出来的有颜色么?我这方面初次接触,没有经验,望各位多多指教!
  • xiao-juan
    第12楼2007/07/29
    我以前用国产的过硫酸钾测出的吸光度值都较高,尤其是空白,后来买的进口试剂,吸光度值就降下来了。另外,我建议过硫酸钾溶液还是现用现配,我每次都是这么做,虽然有些浪费时间,但是质量还是有保证的。
  • 水晶
    第13楼2007/07/30
    我也遇到过这种情况,空白的吸光值超过2.0,这是过硫酸钾的问题,换厂家或换批次即可解决这个问题。一般总氮标曲最高点不要超过0.9,样品吸光度超过0.8就要稀释重做。
  • 水晶
    第14楼2007/07/30
    几年前我也遇到过这种情况,空白值都超过2.0,这主要是过硫酸钾的问题,换批号或换厂家即可解决问题。一般总氮标曲的最高点不要超过80微克。样品吸光度不要超过0.8,否则应稀释重做。
  • 水晶
    第15楼2007/07/30
  • lzj007
    第16楼2007/07/30
    水样如果太脏,是否该过滤一下?过硫酸钾需要烘干吗?
  • moneygreat
    第17楼2007/07/30
    我也遇见这个问题:
    一般是过硫酸钾的问题,有一次我试着放置到第二天再从锅里拿出来,好象数据就好多了,好象是冷却的时间要够,如果还不行,过硫酸钾换了厂家和批次.当然实验水还是要注意的,如果实验室有做氨的话^.^要小心.
    jyljcpao 发表:各位有经验的仁兄看过来:
    本人最近刚开始做水质总氮的测定,今天做了个标准曲线,立即傻眼了,220nm的吸光值大多接近3,而275nm的则在3.2左右,这样A220-2A275得出的值不就都是负值了么??
    怎么会出现这样的情况呢?请大家帮我分析下原因吧~~~
    谢谢!~~
  • hiraiken
    第18楼2007/08/19
    同一批次的过硫酸钾配的试剂,一般不需要重拉标线
  • jyljcpao
    第20楼2007/12/05
    多谢多谢大家了
    给了我那么多的意见
    现在根据大家的建议
    我的这个情况解决了~~
    现在又出现了另一个负值
    那就是275nm处测出来的总是负值
    原来275的吸光值就很小,现在直接就是负的了
    想请教下大家这又是什么原因呢??
