何当奇
第12楼2007/07/05
锅炉设备及主要零部件
2.1.1锅炉类型
2.1.1.1
锅炉 boiler
利用燃料燃烧释放的热能或其它来源的热能,将水或其它工质加热到一定温度和压力的换热设备。
2.1.1.2
锅炉机组 boiler unit
锅炉本体、锅炉范围内管道、烟风道、燃料制备系统及设备、测量仪表和其它锅炉附属机械的总称。
2.1.1.3
固定式锅炉 stationary boiler
安装于固定基础上的不可移动的锅炉。
2.1.1.4
蒸汽锅炉 steam boiler
用以产生规定参数(温度、压力)蒸汽的锅炉。纳入安全监察范围的蒸汽锅炉为水容量大于或等于30L的承压的蒸汽锅炉。
2.1.1.5
电站锅炉 power station boiler
产生的蒸汽用以推动汽轮发电机组产生电力的锅炉。
2.1.1.6
工业锅炉 industrial boiler
为工业、企业提供热源(蒸汽或热水)的锅炉。
2.1.1.7
生活锅炉 domestic boiler
用于提供开水、洗澡和其它生活用水的锅炉。
2.1.1.8
热水锅炉 hot water boiler
提供一定温度和压力的热水的锅炉。纳入安全监察范围的热水锅炉为额定出水压力大于或等于0.1MPa(表压)且额定热功率大于或等于0.1MW的以水为介质的热水锅炉。
2.1.1.9
船用锅炉 marine boiler
装置于船舶上,用作提供船舶动力和生活用热的锅炉。
2.1.1.10
快装锅炉 package boiler
在制造厂把锅炉零部件总装成整台发运的锅炉。
2.1.1.11
组装锅炉 shop-assembled boiler
在制造厂内把锅炉零部件装配成几个大件,运到工地后再将各大件方便地组装成整台的锅炉。
2.1.1.12
散装锅炉 field-assembled boiler
锅炉的零部件在工地进行安装成整体的锅炉。
2.1.1.13
常压热水锅炉 atmospheric pressure hot water boiler
锅炉本体上开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的热水锅炉。
2.1.1.14
低压锅炉 low pressure boiler
出口工质压力不大于2.5MPa的锅炉。
闲鹤野云
第15楼2007/07/05
红弧何时又进修的锅炉博士,不简单,谢谢指点.
闲鹤野云
第17楼2007/07/06
The data sheet this design本次设计说明书:May be we can change it to "The design instrution or guideline or guide"
lectotype of equipments 设备的选型 This is new to me??
闲鹤野云
第18楼2007/07/06
The processing power 塔处理量: processing capacity;
the working time is 8760 hours per year每年工作时间为8760小时: with annual operation time of 8760 hs;
the material is feeded at saturated gas phase,进料状态为饱和汽相进料:the material is fed as saturated gas;
earthquake loading have been checked地震载荷进行了强度校核:have been verified??
After manufacturing, the test of water pressure has been carried out制作完成进行了水压试验: After completion of construction, water pressure resistent test was carried out??原文应该是水压耐受试验.
