wxming00123
第92楼2007/10/23
有字方向向着测试面,主要是为了防止没有标示字体的面被污染其它东西,影响测试结果,影响大小要看污染程度。
flyaway
第93楼2007/10/23
那可以自己做个记号
第94楼2007/10/23
对,方向一致即可
cyl0412
第95楼2007/10/23
从来没注意过这个问题明做个实验试试看只是这个理论上的差别,光度计的灵敏度能反映出来吗?
swericfzm
第96楼2007/10/24
肯定有问题,自己动手换方向一下就知道数据有变,不过具体没统计过
zhabao
第97楼2007/10/24
我曾经试过,方向不一致会有差别,但是不是很大。如果吸光度值高的话,基本可以忽略;但是如果吸光度值很低,就不得不考虑了。
flybird_31707
第98楼2007/10/24
楼上的以Q、G来区分石英、玻璃的有待考究。因为我自己用的2套石英比色皿,一套上面写着Q,一套上面写着S。但至于Q、S到底什么意思我也不太清楚,望懂得人士指出下了.......
wohy
第99楼2007/10/24
同意。我的石英杯也是S.
初学者&九点虎
第100楼2007/10/25
普遍认为S表示入射光方向
teanyt
第101楼2007/10/26
有道理啊,以前怎么没有注意呢,不过我们现在用光纤的会好一点
