abzh99312
第11楼2007/07/07
个人觉得不该是方向问题,更倾向表示的是比色皿材质。提个问题:(以厚、薄代表皿两侧的由光学原因引起的不同)假如比色皿始终放置与光路垂直且同一位置,光先通过厚的一面再通过薄的一面,和先通过薄的再通过厚的,所引起的能量损失到底会不会有区别?假如有区别还请知道的朋友帮忙具体解释。这里包括比色皿放置靠光源端还是检测器端的问题。
beautywei
第12楼2007/07/09
谢谢很有用
初学者&九点虎
第13楼2007/07/09
那我们的S什么意思
家有宝贝儿
第14楼2007/07/10
原则上是没有方向的,只是现在有些存在质量问题,尤其是使用一段时间以后可能有磨损什么的,为了保证相同的系统误差,所以很多人都确定一个方向使用.另外比色皿上的标示一般为代码.即我们一般将比色皿分为可见光系列(称玻璃比色皿产品代码为G),紫外可见光系列(称石英比色皿,产品代码为Q),红外光系列(称红外石英比色皿).
云中漫步
第15楼2007/07/10
李昌厚教授的新著《紫外可见分光光度计》中也没有谈方向性的问题但是比色皿的几何误差0.1mm 会引起吸光度的测试误差 1%
tianru的爸爸
第16楼2007/07/10
谢谢! 我开始还以为是方向的标记,但不知道是哪国字母的简写。见笑了。
水晶
第17楼2007/07/10
同意以上观点
liya0204
第18楼2007/07/10
我觉得不应该有方向性啊!我们用的什么标志也没有,我想有箭头应该是为了保持一致吧。
第19楼2007/07/10
谢谢!懂得了很多。
沧海一片云
第20楼2007/07/10
我们这对上面也是S,不知是什么意思,领导说这对是进口的石英杯,价值五千多,我们用的时候手都发抖,原则上两只S面保持一直。
