zam0825
第21楼2007/07/11
你可以两个方向分别实测一下,多测几次看看。
ycy-79
第22楼2007/07/11
有的比色皿有箭头,有的没有,不标准,比色皿的壁厚不会太影响吸光度,所以可以忽略不计,如果真的影响了吸光度,建议你把比色皿砸了,换新的
chenxuan
第23楼2007/07/11
新采购的比色皿在使用前要进行配对检查,不符合要求的要淘汰,跟反顺关系不大。
chbbs
第24楼2007/07/11
感觉方向性不重要,目的是保持操作上的一致性.
yxjzj
第25楼2007/07/11
我们用的普通的比色皿什么记号都没,只有石英的才有箭头,应该是入射光的方向吧
初学者&九点虎
第26楼2007/07/12
配对是目的是为了消除光程带来的误差,比如一个1.00cm,一个1.02cm,不就配不上对了吗?
闲鹤野云
第27楼2007/07/12
某种材质的比色皿,光的通过性应该相对稳定.郎比定律最密切关联的是光程,即液体的厚度.方向关系不大.为保证系统一致,可以固定入射光的方向.
第28楼2007/07/16
配对的目的是为了消除比色皿带来的误差,有些仪器已经具有这个功能,在操作时使用这个功能即可。当然,比色皿制造时尺寸也是有严格控制的。
第29楼2007/07/16
我们的仪器有扣池空白的,但是有的没有,不可能大家都用好的仪器啊
第30楼2007/07/17
那可以选择配好对的比色皿。
