lazyfish
第62楼2007/08/25
因该是没有方向性的,每次测试时保持其方向相同。
初学者&九点虎
第63楼2007/08/26
如果没有方向,你测试时保持其方向相同又有什么意义呢?
zam0825
第64楼2007/08/27
只要同一次测试时每次都按同一方向放置就可以了,可以消除比色皿架子带来的误差。如果比色皿不太干净的话,每次也要按同方向放置。
laiborui
第65楼2007/08/27
区分方向会更好,的增加样品的吸光度准确性
tanjinhui
第66楼2007/09/04
没听说过,但是兄台已经抛砖引玉了.我想值得我们大家思考,至少使用者使用时要检验一下,以免出现检测不允许的误差
wangnan312
第67楼2007/09/06
我觉得值得验证一下。
welcome2229
第68楼2007/09/06
学习长知识
uv-vis
第69楼2007/09/11
我认为,对于干净的优质比色皿,其方向性对实验结果的影响较小,你们所测出来的误差,可能是由于实验本身带来的,还有重复性的问题。而对于清洗不干净的比色皿,两个方向可能测量的结果不一样。当然如果比色皿质量很差的话,比如材质不均匀,由于对光的散射和漫反射,其不同的方向可能也有较大差异。
第70楼2007/09/13
我做过相关试验,吸光度小于0.001,波长小于0.1nm,对结果的影响很小
第71楼2007/09/13
我也做过相关试验,新比色皿两个方向的吸光度几乎完全一样,至多只相差0.001A;但用使用过一段时间的比色皿来做试验的话,有些比色皿两个方向相差很大,甚至达到0.01A以上。
