love19850422
第72楼2007/09/17
方向性应该是没有的,只是使用得多了,因磨损难免会有误差,我觉得调零的时候ABS最接近0的那方向就是我们要的方向了,仔细观察,它们之间肯定有差别的,记住差别,每次测时,按照那个方向就不会出错了
asheng
第73楼2007/09/20
是这样,不是代表方向
rongronger0110
第74楼2007/09/24
应该没有多大的差别
zsw_tj
第75楼2007/09/24
我们组过这个问题的比较全面的研究相反的方向是有一定的影响,但并不是很大规范的话,还是应该保持一个方向至于箭头是前还是后,只要一致就可以了
hhli
第76楼2007/09/24
比色血使用时应该要注意其方向性和配对使用。
☆真空★
第77楼2007/09/26
学习了 应该没有方向性的 同一次实验方向相同就行了
jakery
第78楼2007/09/26
有些比色皿上是有箭头的,有些没有.根据我们老师的说法,有箭头的是国产的,使用时要注意使入射光的方向和箭头方向保持一致;没有箭头的是进口的,使用的时候就没有这么麻烦了,直接用就可以了-------至于比色皿上的字母,也是有确定含义的,具体什么我忘了,呵呵------也不知道对不对,发出来大家讨论!!!
rainycc
第79楼2007/09/27
我们现在用的时PE的比色皿,好像没有方向的差别
zhang_yuwen
第80楼2007/09/27
粗糙的那面不要放在光射的那个角度应该就可以了吧,我们公司到没有分什么方向呢!
过客
第81楼2007/09/28
有没有学物理的来发表下意见啦?根据光路可逆的道理,比色皿应该没有方向的.
