zzhwdc
第13楼2007/09/18
加过,由于废水COD比较大,所以是稀释以后加的,折合下来加入的废水大约是原废水0.25~2mL.
第14楼2007/09/18
请问磨口处密封用不用凡士林之类的东西,我觉得涂上东西会影响COD的测定,所以什么也没用,直接将冷凝管与锥形瓶两磨口连接,这样做正确吗?能否告诉在实验中这些小地方应该怎么做?谢谢各位专家了。
第15楼2007/09/18
请问为什么是(1+1)硫酸?做COD时,加20mL废水(可以是稀释后废水)+10mL重铬酸钾溶液+25mL硫酸-硫酸银(1L浓硫酸中加10g硫酸银配制成),是要一直保持锥形瓶中温度为146度吗?锥形瓶中的温度怎么测的?在这个温度下不会出现白烟吗?谢谢。
第16楼2007/09/19
怎么没人理我,请大家帮帮忙吧。我可以让它微沸腾,但是冷凝管下端老有少量白色烟(或雾),即使是长冷凝管。
tucc20032003
第17楼2007/09/22
我认为你可能是忘记加水样了,我也遇到过你说的问题。
第18楼2007/09/22
做个标样试试,如果没问题就不会影响测定。
第19楼2007/10/26
水样是先加入的,请问磨口处用凡士林等密封吗?
华翔九天
第20楼2007/10/26
国标方法上有详细说明,你可以看一下。
第21楼2007/10/27
国标上没详细说明
第22楼2007/10/28
快来指教指教,国标上没有明确测COD时是否用凡士林等密封,大家是怎么做密封的?国标上也没有COD时500mg/L以下,允许误差为10%,我是在同一个实验室,取同样同量废水(COD在1万左右)同时在同一个电热套上加热同样时间,用不同的冷凝管做相差100左右,实验允许误差为多少?国标上没说明,大家怎么判断实验的成功与否?谢谢
