德国工兵
第20楼2007/08/30
谢谢回复,我觉的您举的例子是一个特殊情况,根据我的了解二次电子二次电子产额与入射电子能量的关系是这样的:如图:
二次电子产额与入射电子能量的关系 上图说明了入射电子能量E较低时,随束能增加二次电子产额δ增加,而在高束能区,δ随E增加而逐渐降低。这是因为当电子能量开始增加时,激发出来的二次电子数量自然要增加,同时,电子进入到试样内部的深度增加,深部区域产生的低能二次电子在像表面运动过程中被吸收。由于这两种因素的影响入射电子能量与δ之间的曲线上出现极大值,这就是说,在低能区,电子能量的增加主要提供更多的二次电子激发,高能区主要是增加入射电子的穿透深度。
因此只有在少数情况下二次电子产额才会大于入射电子,也就是图中曲线的最高点部分区域。不知道我的理解是否正确,欢迎指正。谢谢!
icewine2000
第21楼2007/08/31
这个东西怎么说呢。。。δ曲线决定于很多因素包括材料本身,是否有喷Au,表面形状,入射角等,我只想说明δ能大于1而已。这个东西知道就行了,在实际使用中感觉不到,因为最终图象是数字处理过的。
firefall
第23楼2007/11/30
厉害!以前一直对这类知识不清楚。学习中.........
