第13楼2005/01/03
你向来不都是对的吗???
第14楼2005/01/03
主要是我的机子做起来太慢,可做可不做的实验我有时做到半截我就拉倒了,
第15楼2005/01/04
一定要作完,要不然就没有说服力
第16楼2005/01/04
下次我做的时间试过之后,就配5个标准,先作出标准曲线,只要以后测定直接用一个校正就可以 了, 看来这样即省事有放心
第18楼2005/01/04
那就多看看啊 都是从不认识到认识的
第19楼2005/01/05
其实如果线性好的话用一点来校准就行了
第20楼2005/01/05
OK,我就是想看有没有这样分析的同行
第21楼2005/01/06
不知道各位用ICP测定时怎么用标准的,说说你们是每次每一个都测定还是用一点校正测定的,
第22楼2005/01/06
在实验条件没有变化的情况下,只要你的内标样的值符合要求不就可以吗,大多数情况不必每次都做曲线.
第23楼2005/01/07
据我所知以前好象有的ICP仪器具有采用单个标准校正原来标准曲线的功能。
