第28楼2006/04/11
珀金2100说明书中相关见容:
手工分析
校准
可以在方法编辑器“校准”页中选择校准信息,分析每个校准标样,然后在“校准曲线显示”窗口查看校准曲线。也可通过单击“分析”菜单中的“校准摘要”命令,查看
“结果显示”窗口中的校准数据摘要。
注:在分析含水溶液之前,建议先吸入去离子水,时间至少为 10 分钟,并且其酸浓度要与校准空白和标样的浓度相同。此过程可使试样导入系统保持稳定。
要生成新的校准曲线,请执行以下步骤:
1. 分析每个校准空白
从“手工分析控制”窗口中“分析空白”旁边的列表中选择校准空白的名称。
单击“分析空白”。
2. 要分析每个校准标样,请从“分析标样”旁的列表中选择校准标样的名称。
如果要查看给定校准标样的浓度,请单击“浓度...”。
要更改这些浓度,请转至方法编辑器“浓度”:“校准单位和浓度”页。
3. 准备好分析每个校准标样后,单击“分析标样”。分析空白和校准标样后,也可以通过单击“分析”菜单中的“校准摘要”命令,查看“结果显示”窗口中的校准数据摘要。
4. 要分析每个试剂空白,可从“分析空白”旁边的列表中选择试剂空白的名称。单击“分析空白”。
5. 使用“校准曲线显示”窗口检查校准曲线;如果需要,还可以重新校准。
要调用校准数据,请执行以下步骤:
1. 打开一个方法,其中包含的分析物与要查看的校准曲线的分析物相同。
2. 在“分析”菜单中,单击“调用校准...”。
3. 选择包含所需校准数据的结果数据组。
重新校准
重复以上步骤生成新的校准曲线。
