第21楼2005/01/08
维修的够戗,寿命到尽头了还是换个吧
第22楼2005/01/09
有资料说,由于两个光源的光学性质不一样,词义氘灯扣背景时误差大,一般为10%左右,谁有没有实践过。
第23楼2005/01/09
过几天我试试看是不是如此
第24楼2005/01/09
希望REN兄配合,把这几个专题讨论作完,
第25楼2005/01/09
时间允许的话,我认为不成问题
第26楼2005/01/11
在燃烧器的同一个地方用对光板发现氘灯的光斑看起来比阴极灯的光斑大,该怎么办,看起来是氘灯的光斑包围阴极灯的光斑,是否影响测定,还有氘灯的光斑大是否说明能量小???
第27楼2005/01/11
我认为不影响的,因为在检测器之前是有狭缝来决定光通量的,一般都零点几纳米,大部分的都挡在外面了。
第28楼2005/01/11
钻石,在氘灯这方面我看你的经验比较多,一起帮我完成这个专题 把你知道的知识介绍给大家,谢谢
第29楼2005/01/12
什么叫氘灯和空心阴极灯光斑不重合会?氘灯和空心阴极灯光斑不重合会有什么情况发生?
第30楼2005/01/12
你想想,要是不重合的话说明在原子化器上的高度不一样,高度不一样意味着什么?会产生什么结果???
