第34楼2005/01/13
你许多地方讲的都对,我做一个小补充:
“氘灯扣背景时,狭缝不能过大,否则会造成两灯能量无法平衡”的讲法或许有些绝对,要知道HCL的能量各元素不一样,差距太大,对有些灯,狭缝大了反能达到二灯的平衡。
但是我提醒各位调狭缝时要谨慎,当心过大引入光谱干扰。
""在能量无法平衡时,改变狭缝大小是个方法,另个方法是改变HCL的灯电流,这是二个互为补充的方法。""
发现以下概念有人不清楚,随便再说几句:
负高压对平衡无贡献,仅调100%T时用。
氘灯实际波长范围也不是180-350nm,而是大大超过此范围,别受制于早年的观念,本人对日本滨松及部分国产(弥拉兹、威格拉斯、朝阳天宫)都做了比对实验,性能相差无几,波段大大大大(哈!)超过以上范围,并在平衡之后,还都在100%T时有可以忍受的稳定性与嘈音。
评估氘灯损坏的判据非常简单:能量上不去了,噪音明显变大,到无法忍受后,换灯。
第40楼2005/01/13
寿命最长的氘灯目前大概还数日本滨松的长寿命型,达2000小时以上。国产的包括其他国外厂家的一般都在500小时(指标)。
不过现在国产氘灯(弥拉兹、威格拉斯、朝阳天宫)的性能(不算寿命)已与滨松不差上下,本人作过对比试验,这是一个可喜的现象。
使用时须注意:
1,先将HCL位子调好,然后点亮D2,调平衡,二光斑在燃烧头上方,应前后都完全重合,否则要重调D2的位子-----一次性调整。
2,注意D2的光会损坏人的眼睛。
3,一般仪器D2灯的电流都不能调,这是对的!有些仪器把D2灯电流作成可调的,我认为不妥的,因为D2灯只有一个最佳的工作状态,与温度(电流)有关。
为此,滨松的D2设计师一再强调:D2灯的电流必须恒定在300mA,否则可能影响其稳定性。
