kathy1573
第12楼2007/07/24
试试改变一下柱温看看。
housj
第13楼2007/07/24
试一下这个条件:柱温:60度保持一分钟,60-100度,5度/分钟,100度到150度,10度/分钟。如果有可以试试这个柱子,HP-FFAP 30x0.53x1.0,部件号:19095F-123. 如果有TCD,最好用TCD。
shen_chu_liang
第14楼2007/07/24
FID检测出来的不可能是水,有可能你的乙醇溶剂不纯,改一下柱温试试,50、60左右,实在不行只能换色谱柱了,推荐一根Hp-FAPE,安捷伦的柱
第15楼2007/07/24
不好意思,柱子型号写错了,应为13楼写
guoqifen
第16楼2007/07/24
FID水不应该有峰的,可能是柱子怕水,水使柱子固定相流失引起的。我以前用FFAP填充柱,以水做溶剂的时候出现过你说的情况。建议你改用WAX柱,innoWAX柱防水性能比较好。如果用填充柱,用高分子固定相的,如GDX102等都可以。这时就只有一个峰,不存在分离的问题。如果想测水的含量,应该采用TCD。
第17楼2007/07/24
千万不能用FFAP的柱子测水含量大的物质,柱流失会非常快,对柱的损伤特别大,而且还是会在乙醇那出拖尾峰。你可以只进一针水试试,峰面积应该是不成线性关系的。
ku_coffee
第19楼2007/07/24
进样口温度和柱温都教高,降低温度试试吧,DB-5的柱子应该可以
rdm51
第21楼2007/07/24
填充柱用2米的PQ柱就可以,你的条件还行,有疑问可以发邮件找我,rdm@hjat.com
fei
第22楼2007/07/24
应使用TCD检测器,毛细管可用PLOT Q;填充柱最好,便宜啊。
第23楼2007/07/24
