tiantiantansepu
第21楼2007/08/07
吃饱不饿
第22楼2007/08/07
回答有创意,哈哈,同意
懿切瀡緣
第23楼2007/08/08
岛津的是 白的朝上别的就不知道了
东方逸
第24楼2007/08/14
终于找到这篇文章了,汗!你只要接触瓶垫两边,光滑的那面是朝下对着溶剂的。就对了
锐峰
第25楼2007/08/14
楼上的方法很高。
guorui8597495
第26楼2008/07/28
白色向上的
liwenbin39
第27楼2008/08/11
学习来了
雾非雾
第28楼2008/08/12
应该是PTFE向下对着样液,PTFE是聚四氟乙烯也叫特氟龙,可以耐有机溶剂,如果是白色硅橡胶向下,碰到有些有机溶剂(丙酮)会膨胀得很厉害的.明显不对.
0311050111
第29楼2008/08/12
回答完全正确,无论是安捷伦的进样瓶,还是安瓿瓶或其他需要瓶垫的小瓶子,瓶垫都是薄的那层朝下,以防试剂或溶液对瓶垫或瓶盖的化学作用,至于密封问题可以在外面再包一层封口膜。
palmT5
第30楼2008/08/13
红色向上
