茅茅
第11楼2007/08/08
刚查google才知道原来还有本生灯,我只用过酒精灯和酒精喷灯。真希望lianlxh斑竹能写一点原创的东西出来。其实我自己也应该写一点,不过写原创太费脑子了。一直没有写成,也不敢要求您了!
guoqifen
第12楼2007/08/08
哈,这个问题挺有趣的。我告诉你一个简单方法。其实一般空气中都有甲烷气的,特别是在臭水沟旁,如果你的单位有污水处理池就好办了 。找个1ml的注射器,直接到这类地方抽点空气或用100ml注射器的抽它一管,用玻璃珠封头的硅胶管堵上,带回实验室后,抽1ml进样,第一个出来的峰就是甲烷了。
第16楼2007/08/08
我告诉你一个简单的方法。到臭水沟或你们的污水处理池(如果有)附近采一点气体进来。一般空气中就有甲烷,尤其是上述地点,呵呵。直接进1ml气体样,第一个峰就是甲烷
synesis
第17楼2007/08/08
用甲烷测死时间才是正确的。先找高纯甲烷气体,一般卖的是储气钢瓶罐装,找别的老师讨一点就行了,用不了那么多。再找个气袋分装,如果没有合适的气袋就去药店买个氧气袋也挺好用的,就是太大。分装甲烷的时候要小心,甲烷易燃,装的时候也要注意密封,不要漏气。用的时候看你找的气袋气路出口是什么样的,一般都是根软管,你找个像隔垫那种橡皮垫把出口塞紧,再用针扎抽气就OK了。
mln2007
第21楼2007/08/08
我可以到煤气灶上去,不开火的时候赶快吸一点,呵呵
第22楼2007/08/08
实验室的很小的一步操作其实都很费劲啊!安全问题啊!真正的实验操作阿!
第23楼2007/08/09
之前我们从来不用测死时间的,学习了。感谢楼上的版友!问一个问题:在气相色谱中,无论是什么色谱柱,测死时间的气体都是甲烷吗?
happy水中月
第24楼2007/08/09
通常是用甲烷气体的,因为它没有什么吸附,但如果你的检测器没有响应,那就不行了。
第25楼2007/08/09
继续问:我想甲烷在 FID上是有响应的,在什么检测器上会没有响应呢?
第26楼2007/08/09
甲烷在FID和TCD都有响应,但在ECD 、NPD等专属性很强的检测器上是没有响应的。
