五月流火
第11楼2007/08/07
学习中 欢迎大家继续讨论现在没有个统一的说法啊我们也面临这个问题到底洗还是不洗
pnp1008
第12楼2007/08/09
我们的保护柱只用一次,保护柱前加的过滤器可以反复超声清洗。
mwk83
第13楼2007/08/09
嘻,要是真这样洗多好,记得洗完了回来找我买柱啊
fengminyi189
第14楼2007/11/09
保护柱确实是可以超声清洗的,你用了才知道,里面的填料非常少,如果经过冲洗效果不大的话,加入异丙醇超几分钟,就可以解决问题。
biner8110
第15楼2007/11/09
没有清洗,一次性使用
xiaomity
第16楼2007/11/09
还是不超声的为好,保护柱和分析柱材质是差不多的,超声会导致塌陷。一般用纯溶剂冲洗就行了。用久了,直接更换
It is me!
第17楼2007/11/10
我觉得看你的保护柱是什么样子了,如果只是一个很小的柱芯,或者就类似夹了一层膜那样的话,你可以拆下来后放在甲醇里泡泡,轻超一下。。。我就那样干的,,,嘿嘿嘿嘿
tideyu
第18楼2007/11/10
保护柱的清晰方法可参考正常的分析柱,用流动相(异丙醇等)冲柱子清洗,并注意方向性。保护柱的填料应该是跟分析柱一样的,仅仅短一点,起到保护作用而已,但清洗时要把分析柱拆下来,防止被污染。
曲小宝
第19楼2007/11/11
预柱是消耗品,不要冒损伤仪器与柱子的风险去处理它
lx8297
第20楼2007/11/11
还是不要洗
