2364179
第16楼2007/08/06
我们也遇见过,可能比较轻,只是超了一下就好了
noexcuseluffy
第17楼2007/08/07
加酸,多超超,不行就,买
156220609
第20楼2007/08/08
清洗,查漏,这是消耗品,不行就只能更换了
Ashley
第21楼2007/08/08
我们也常遇到类似的情况,主要是放在热水里泡泡.不行就报废.
mln2007
第23楼2007/08/08
我在尽量补救阿,一定要修好。换一根可没那么容易,只能似破衣服补了再穿,再补再穿。。。。
鹿美尔
第24楼2007/08/19
如果是赌了就放在有机溶剂中超超,如果气密性不好了我曾用洗洁精超过感觉还可以,你不妨试试
第25楼2007/08/19
用洗洁精来洗还没尝试过呢,那我试一下了,呵呵,希望能好。针应该是没堵,而是垫子出问题了,但是我取不出垫子,太小了。
angenuo
第26楼2007/08/19
我认为是针头被堵了,你可以选用乙醇,三氯甲烷或其他有机溶剂在超声波中清洗,若还不行,你可以用自带的那个小细丝穿透试试,可否
第27楼2007/08/19
我已经把里面的细丝取出来反插进针头的,应该没堵,但是就是像二氯甲烷就吸不上来,前天用乙醇泡着超声波清洗,还是不行。对了还有个奇怪的问题,我现在只要用针来吸乙醚,次数多了以后就再也吸不上液体了(10uL的我也试过也是这样的),然后要用乙醇洗好半天才能吸上液体,不知道乙醚怎么会有这功效?
niefeng831113
第28楼2008/04/16
非常好啊 今天我就遇到了这样的问题 不过被我给解决了
