hrflorence
第15楼2007/08/15
可以用,只要被测物不被丙酮干扰就行.
xiaomifeng
第16楼2007/08/16
学习中
茅茅
第17楼2007/08/16
问diamond,难道你做内标法时,内标物质还需要准确称量吗?
sayyes
第18楼2007/08/16
内标是不需要准确称量的,只是他的浓度应该在你的标准曲线内疚可以了,还有内标必须选用与被测物的性质相似,丙酮沸点比较低,挥发性较强,不适合做内标#·
diamond
第19楼2007/08/16
我做的样品是把内标物(正戊烷,大概10-20mg之间)直接称到样品内,如果称不准结果当然也不会准确。
yllyj
第20楼2007/08/16
用低沸点物质作内标时,可以用微量注射器添加,或者用微量注射器量取一定体积的标准纯物质,用所用溶剂配成高浓度的标准溶液,再往每个测试样品中添加同样体积就可以了,当然要在恒温的环境中进行,用密度计算溶液的含量,我们使用的效果一直不错,考核盲样都能过关。
mzw7793794
第21楼2007/08/16
在学习中,同意的说法但到实践就真的要真才实料了
第22楼2007/08/16
确实如此,不过内标溶液配制相对简单多了,我们是用此方法外标法考核盲样的,只要眼、手配合默契就能成功。
第23楼2007/08/17
但是对照品里也加相同量的内标。我们都是配成液体100ml,然后取相同体积来做的,所以计算时约分约掉,称量不用太精确,液体可以用注射器吸一定体积的量。
第24楼2007/08/17
欢迎新朋友,为你的发言喝彩!希望常来转转。
