xuruiming
第11楼2007/08/07
试管上的刻度很多很不准的,如果精度不是要求特别高的话,楼主可以把容量瓶里的水倒到试管里,看看刻度再哪里,以后就按这个刻度测量
guoyd001
第12楼2007/08/07
只是 试管精确度 能达标吗?
wzgl
第13楼2007/08/07
刻度试管误差太大,还是容量瓶精确,大口径容量瓶误差也大.建议换刻度吸管或大肚吸管.
liuqingyan
第14楼2007/08/08
不可以。试管的刻度精度太差,建议你不最好别用
ericwong
第15楼2007/08/10
同意楼上,即使试管有刻度,也不建议代替容量瓶使用。
樱桃小丸子
第16楼2007/08/10
定量的话当然要用容量瓶了,试管的刻度不准确的
jl0708
第17楼2007/08/10
好象不行吧。
第18楼2007/08/10
楼主,你在这下啥东东呀??这没东东下呀??怎么回事??搞错了吧
xiaozhudayu
第19楼2007/08/10
呵呵,这种小事情根本不该考虑的,没有就买,要不然你老板太。。。。。。。
无地自容
第20楼2007/08/10
试管太不精确了
