ghost555
第14楼2007/08/22
首先,很感谢大家的参与及指正,感觉大家都很厉害,太专业了,呵呵...
因为未做过分析,所以具体操作并不能够很理解....现在在大家的指正下,完成该翻译,完成稿如下:
二氧化硅 USP26 / USP30
SiO2xH2O
无水二氧化硅 60.08
二氧化硅是通过将在硅酸钠溶液中已溶解的硅固化而得。如果是通过将硅酸钠加入到一无机酸,所得到的产品被称为硅胶;如果是通过搅动一硅酸钠溶液的方式,而得到非常细的粒子,此产品称为沉淀二氧化硅。在1000℃灼烧不少于1小时,所含SiO2不得少于99.0%。
包装及存储—— ―密闭容器中保存,防潮。
标签——标示出它是硅胶,还是沉淀二氧化硅。
鉴别——取约5mg本品至铂坩埚,与200mg无水碳酸钾混合。火炉上赤热状态下灼烧10分钟,冷却。将熔化物溶解到2mL新蒸馏的水中,加热(如需要),并缓慢加入2mL钼酸氨测试液:产生深黄色。
pH<791> ——浆状(1:20)中,4-8
干燥失重<731> ——145℃干燥4小时:重量损失不超过自身重量的5.0%
灼烧失重<733> ——取约1g预先干燥的本品,精密称定,在1000℃灼烧不少于1小时:重量损失不超过自身重量的8.5%
氯化物<221> ——将本品5g放入50mL的水中,安装回流冷凝管沸煮2小时,冷却、过滤。取7mL滤液:其氯化物的量不超过相当于1.0mL0.020N的盐酸(0.1%)
硫酸盐<221> ——取氯化物测试项下得到的滤液10mL:其硫酸盐的量不超过相当于5.0mL 0.020N的硫酸(0.5%)。
砷盐,方法I,<211> ——按如下方法配制待测溶液:取本品4.0g至铂坩埚中,加入5mL硝酸和35mL氢氟酸,在蒸气浴中蒸发。冷却,加5mL高氯酸,10mL氢氟酸和10mL硫酸,在加热板上蒸发至产生浓烟。冷却,在少量盐酸的辅助下,将它小心移到一100mL的烧杯中,并蒸发至干。冷却,加入5mL盐酸,用水稀释至约40mL,并加热溶解存在的任何残渣。冷却,转移到一100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。取25mL该溶液进行测试,符合要求。限度为3ppm。
重金属,方法I<231> ——移取砷盐测试项下的溶液16.7mL至一100mL烧杯中,用氨水调PH至对石蕊试纸呈中性反应。用6N醋酸调pH至3-4。用中速过滤纸过滤、水洗,直至滤液和洗液计量为40mL,混匀。限度为0.003%。
有机挥发杂质,方法IV<467>:满足要求。
含量——移取约1g的硅胶至去皮重的铂坩埚中,在1000℃灼烧1小时,在干燥器中冷却,称量。用水小心润湿,逐渐增量加入约10mL的氢氟酸。在蒸气浴中蒸发至干,冷却。加入约10mL的氢氟酸和约0.5mL的硫酸,并蒸发至干。缓慢升温,直到所有酸都已挥发,再在1000℃灼烧。在干燥器中冷却,并称量。最终重量与最初灼烧部分重量的差异即为二氧化硅的重量。
硫酸 USP26 / USP30
H2SO4 - 98.09
硫酸 -[7664-93-9]
本品含H2SO4,按重量计,为95.0-98.0%。
[注意-如果与其它液体混合,应总是将硫酸加入稀释液,并需非常小心。]
包装及存储——密闭容器中保存。
鉴别——显硫酸盐测试反应。<191>
炽烧残渣<281> ——取22mL(40g),蒸发至干,然后灼烧:余留残渣不超过2mg (0.005%)
氯化物<221> ——将1.1mL(2.0g)用水稀释液显示:氯化物不超过相当于0.15mL 0.020N的盐酸(0.005%)
砷盐<221> ——加入1.6mL(3.0g)至3mL的硝酸及20mL的水中,蒸发直至产生三氧化硫浓烟。冷却,并用50mL水将该溶液小心洗涤到胂产生烧瓶中。得到的溶液符合测试要求。省略砷盐规程<221>下规定的20mL稀释硫酸(1:5)的添加。(1ppm)。
重金属<231> ——将2.2mL(4.0g)本品加入至含有10mg碳酸钠的10mL水溶液中,加热近干,加入1mL硝酸,蒸发至干,加入2mL 1N醋酸到残渣中,用水稀释至25mL:限度为5ppm。
还原性物质——小心将本品4.4mL(8.0g)稀释至约50mL的冰水中,在加入时应保持溶液处于低温状态。加0.10mL 0.10N高锰酸钾:溶液保持粉红色5分钟。
含量——将取1ml硫酸于已称重的盛有20ml水的带玻璃塞的烧瓶中,精密称定,得到供试品的重量,用25mL的水稀释,冷却,加入甲基橙测试液,用1N 氢氧化钠滴定液滴定。每mL 1N氢氧化钠相当于49.04mg的硫酸。
另外,回复11楼毛毛,loss on ignition应该是灼烧失重吧,具体操作还需要见附录中如何做的,但如果是灼烧残渣的话,干嘛不用residue on ignition?
另外对砷盐的检查中,应该是不用按规程加硫酸了,但有需要加其它酸吗?
由于不熟悉发贴,发了好几个重复的附件(硫酸),请版主删除..
再次感谢大家的帮忙....
Tina
第16楼2007/08/22
个人认为,翻译时应尽量用中国药典的语言,而不是自己的语言来翻译。我试着翻译了一些,今天时间有限,明天继续。
二氧化硅是通过将已溶解的硅从硅酸钠溶液中析出制得。硅胶是将硅酸钠加入到无机酸中得到;沉淀二氧化硅是通过扰动硅酸钠溶液而得到得极细微粒。将本品于1000℃炽灼至少1小时,含SiO2不得少于99.0%
包装及存储-密封。
标签-标示出本品为硅胶,或沉淀二氧化硅。
鉴别-取本品约5mg,置铂坩埚中,加无水碳酸钾200mg,混匀。直火炽灼10分钟,放冷。加新蒸得冷水2ml,必要时加热,并缓慢加入钼酸试液(需要在附录查出制备方法)2ml。应有深黄色产生。
pH<791>-取本品的黏稠溶液(1:20),其pH应为4~8。
干燥失重<731>-145℃处干燥4小时:减失重量不得过5.0%
炽灼失重<733>-取已干燥至恒重的本品约1g,精密称定,于1000℃炽灼至少1小时。减失重量不得过8.5%
氯化物<221>-取本品5g,加水50ml,加热回流 2小时,放冷,滤过。取滤液7ml作为供试品溶液,精密量取0.0020N 的HCl 1ml作为对照溶液,依法检查。供试品溶液和对照溶液产生的浑浊相比,不得更浓 (0.1%)
硫酸盐<221>-取“氯化物”项下的滤液10ml作为供试品溶液,精密量取0.0020N的硫酸溶液作为对照溶液,依法检查,供试品溶液和对照溶液产生的浑浊相比,不得更浓(0.5%)。
Tina
第17楼2007/08/22
砷盐,方法I,211>-
取本品4.0g,置铂坩埚中(注:此处实际就是消解过程,没有必要死扣原文,完全可以根据具体实验变通),加硝酸5ml,氢氟酸35ml,置水浴上(注:美国药典的stream bath是中国药典的水浴上,water bath是中国药典的水浴中)加热。放冷,加高氯酸5ml,氢氟酸10ml,硫酸10ml,置电热板上蒸至有浓烟产生。放冷,用少量的盐酸小心移至100ml烧杯中,蒸发至干。放冷,加盐酸5ml,用水稀释至约40ml,并加热使残渣溶解。放冷,移至100ml量瓶中,用水稀释刻度,混匀。取该溶液25ml作为供试品溶液,依法检查。本品含砷盐不得过3ppm。
重金属 方法I<231>-取“砷盐”项下的溶液16.7ml,置100ml烧杯中,用浓氨溶液调节其pH使其对石蕊试纸显中性。用6N醋酸调pH至3-4。用中速滤纸滤过,收集滤液至50ml比色管中;用水淋洗,洗液并入比色管,至滤液及滤液体积约为40ml,混匀。依法检查。本品含重金属不得过0.003%。
残留溶剂,方法IV<467>:应符合要求。
含量-取供试品约1g,置已恒重的铂坩埚中,于1000℃炽灼1小时,置干燥器中放冷,称重。小心用水湿润,逐渐增量加入氢氟酸约10ml。置水浴上蒸发至干,放冷。加氢氟酸约10ml,硫酸约0.5ml,并蒸发至干。缓慢升温,直到所有酸都已挥发,置1000℃炽灼。置干燥器中放冷,称重。最后重量及最初炽烧部分重量的差额即为SiO2的重量。
