人来人往
第14楼2007/08/29
非常非常感谢 litsas 的回帖。
上面说到的 曲线漂移 是指单纯的水分散剂的测试图形。未加任何样品,但得到的曲线杂乱无章。我怀疑是气泡形状流动中变化或者管路脏引起的,不知道有没有道理?改天把管路超声处理一下再看。
测试前激光强度为80%,比较好。蓝光强度57%左右,弱了点。
现在最麻烦的问题就是不能确定合适的超声功率及时间,因为没有判定“样品已分散好且未被超声打碎”的标准;还有就是样品的折射率及吸光度,设定不好残差特别大。
如下图,文献上样品折射率1.53,但作出来残差很大。改动折射率,随着输入折射率的增加残差减小,曲线右移。
