吃饱不饿
第11楼2007/08/21
我想也是的,但就是不知道为什么,工作站显示的实际流量没有变,柱温也没有变,保留时间会差那么多,邪门啊!
深海的海豚
第12楼2007/08/21
会不会和你的安装有关系呢?喷嘴、柱子装的有没有问题呢?你有没有试过这个柱子做其他样品,和原来有区别么?
茅茅
第13楼2007/08/21
茅茅劝你不要多想了,只要新的条件能满足实验要求,就ok了!剩下的时间多想想开心的事,呵呵!我也经常撞见鬼呢!譬如昨天,两个成分摸条件时一个在3.5min出峰,一个在11.7min出峰,今天早晨高兴地去收报告,发现最后的出峰时间是4.6和8.9min,中间足足稳定了90min!俺也没想通啊!嘿嘿,俺的秘诀就是,想不通的就甭想了,把任务完成就好了!呵呵!
第14楼2007/08/21
喷嘴说实话我是第一次装,照猫画虎的装上了,也不知道有没有什么关键的注意要点,但我想不会影响保留时间吧,柱子还是老样子装的,搞不清为啥,明天再做一下别的品种看看。算了,先将就着做吧,等遇到问题时再发现问题吧,呵呵,苦中作乐!
第15楼2007/08/21
呵呵,那茅茅姐也可以写一个“撞鬼”的帖子了 平时的规律性东西太多了,所以,偶尔发现一些偏出常规的东西,总想弄明白为什么,不懂的东西太多,所以太茫然了。其实,类似问题我们也遇到过,只不过确实没有这么仔细分析过,因为不需要保留时间定性,每次我们都需要裁切一段柱子,所以,时间上变化是必然的,没有想很多。
第16楼2007/08/21
截柱子保留时间应改变短,我的变长了,呵呵,我主要是前一多半试验都做完了,就剩后面一点实验了,要和前边的实验成为一个整体,否则前边的辛苦就都白费了,只好辛苦的对保留时间,没办法啊,鬼啊,你是杀人不见血的刀啊!
dt12345
第17楼2007/08/21
你的色谱条件可能被改动过。你先测一下流速,看和原来的是否一样?如果该了,就调回去。如果没改,可能有漏气的地方,查查气路。尾吹流速有点大,它也不影响保留时间。
第18楼2007/08/21
漏气机器会自动报警的,但没有,呵呵,我把该紧的地方都紧了,应该没漏气啊
大海
第19楼2007/08/21
你要知道,保留时间变长了就是样品峰在柱子里的时间变长了,一般有2个原因,一个是柱温降低了,还一个就是柱流速变低了.根据你的描述,应该是柱流速低了,工作站是没办法算到直接的柱流速,他是根据你柱子的阻尼在一个柱前压下算出来的柱流速.所以你可以是柱子到喷嘴那有堵塞,在相同的柱前压下流速降低了.保留时间和漏气没有直接联系
第20楼2007/08/21
嗯,如此说来,应该如何处理呢?重装柱子?
