深海的海豚
第13楼2007/08/22
校正因子的计算时会引入正庚烷,所以,所有其他组分的校正因子其实都是相对于正庚烷的。
最低组分含量也会在5%以上,高的估计会达到50%以上。
校准曲线是不是就是使用外标法来做呢?
其实,多做几个曲线倒是不会费很大的事情,主要还是想简化一点而已
不想每次都做曲线,结果要求没有那么严格。
深海的海豚
第17楼2007/08/22
这个方法前提是已知几种物质,然后进行的校正因子计算,如果有未知的,也是微量的,此次试验忽略不计。可能出现组分的校正因子为0的情况的。
你说的物质的响应线性随浓度的变化未可知,我觉得倒是真的有点让我觉得困扰了。这也是我所担心的,如果我按照10%进行校正因子计算,结果样品含量都在50%,那么这样的校正因子还可靠么?
或者,校正因子是相对于仪器、色谱条件所固有的,无论怎么都不会变化的?
内标法每次都需要加入内标物质,需要称量,日常操作不是很快速方便,
想找到可以直接进样,较为快速、准确的方法。
