深海的海豚
第22楼2007/08/22
嗯,我也更喜欢对照品法(外标),但是,实际应用的时候,
由于我们是手动进样,说实话,外标法虽然可以满足药典的RSD,
但是,对于结果的重现性我真的不敢认可,
无论外标还是内标,都需要每次的对照品进样或者配制内标溶液,
没法满足我们每天如此多样品的分析要求。
所以,不得以而为之啊!
不管怎么说,面积百分比法做起来最省时省事。
分离已经没有问题了,
但是,担心不同物质的响应,不呈线性,所以想"校准"一下.
深海的海豚
第23楼2007/08/22
你们没有色谱工作站么?一般的工作站都有这个功能。相对校正因子也不一定非得用正更烷做,用你样品中几乎都出现的一个组分就可以,被用作标准的组分的相对校正因子设为1。可以看出你想用校正归一做,这是最好的方法了。如果组分含量在5%-50%之间的话,可以作曲线,也可以选一个单标,反正要求也不是很高。你不要总做校正,可以时不时拿标液校一下,不偏差就可以继续使用。[/quote]
噢,这样啊,我还以为必须用正庚烷呢(好在正庚烷分离的也不错)
选择一个"单标"是什么意思啊?我有点不太理解
