guoqifen
第39楼2007/08/23
[以前我们就是用内标法做杀虫水中的各种农药成分的百分含量。
面积归一法只是用于测量天那水中甲苯和乙酸乙酯的相对百分比,而且是不考虑其他杂质的,如果要做含量的话,面积归一法我没信心![/quote]
不是面积归一,是校正归一,因为海豚要做的样品是全组分分析,而且定量没必要太准确,比如精确到ppm级,所以我推荐校正后归一,这样找出各组分的校正因子后,采用校正归一化,可省去加内标的麻烦。如果不是全组分分析而是只求其中的一种组分,或者是各组分的含量差别很大,比如90%和ppm级的最好用内标法。定量方法就是要具体情况具体分析
