明
第47楼2007/08/23
其实用面积算问题应该不大。因为我们做加标回收时就知道回收率在95%以上。
或者用峰高算罗。
penn007
第48楼2007/08/24
如果您有这13个标样,建议用外标法做标准曲线确定各个组分的校正因子,把13个标样配在一起做一个混合标样储液(Stock Solution),稀释成不同浓度的标样溶液, 确定线性范围。 测定样品组分时,只要不要离开线性范围就可以。如果某个组分浓度不在线性范围,您可以通过样品的稀释或浓缩来调整样品工作溶液的浓度。
如果您没有这13个标样,建议用内标法,楼上已讨论很多了。
Waters 的Millenium/Empower色谱软件 或 惠普、安捷能的ChemStation 色谱软件都可以处理这些计算工作
