nameylf
第82楼2007/09/28
说来话长,XRF不仅仅应用于RoHS,实际上,XRF可以应用于所有需要进行元素含量检测的场合,比如:冶金、探矿、钢铁、建材、化工、各种材料分析,等等,应用范围非常广泛。但从理论上来说,相对于其他分析方法来说,XRF最擅长的应该是常量分析。XRF应用于RoHS时,因为其突出的优点(快速、无损),可以作为筛选和过程控制的有效手段,而且是目前技术上唯一可以大规模应用的过程控制手段;不仅可以节约大量的时间和费用,同时,XRF相对于化学分析方法来说,更是一种非常环保的检测方法。
从欧盟RoHS指令的初衷来说,它更强调于产品环保质量的过程控制,特别是在目前很多技术问题还没有更确切的技术手段的时候。我个人理解,欧盟对于产品的环保质量的评估和判别,生产过程的控制是否尽力和有效,在很多情况下,和结果是一样重要的。
当然,也是由于XRF的技术特点,XRF更适合作为筛选手段,在很多情况下,单纯使用XRF作为是否合规的唯一根据将存在很大的技术风险,这也是本人一直强调XRF生产商必须给用户提供足够和有效的技术支持的原因,而且,这种技术支持必须是真实和科学的,不可以掺杂任何的市场因素。因为,任何的不真实,都有可能给用户带来巨大的经济损失。
对于XRF应用于RoHS的技术风险分析,我们会在以后的讨论中详细的去描述,我们也正在组织编写这方面的技术文章,进行发表。
nameylf
第86楼2007/09/30
我们继续来讨论X光管的寿命问题:
前面我们已经谈过,X光管的失效主要有三个方面,灯丝、靶材、真空。因为X光管的真空密封是石英玻璃的,因此,真空能够长期保持与否,很重要的问题就是密封材料的(石英玻璃)的品质,吹制的工艺、玻璃与金属部件之间的结合密封工艺等诸多因素,另外很重要的一点是整套部件的热密封性能(因为X光管是功率部件,它在工作的时候温度是很高的),特别是在冷热交替的情况下。
X光管在装配到仪器里面的时候,还要增加一个X光管冷却套,一方面是在冷却套内增加散热媒介(大功率时还要采用外循环)进行散热,另外也起到射线辐射防护的作用,一般会采用金属材料。所以我们在仪器里看到的X光管,不是X光管的裸管,而是冷却套部分。
nameylf
第87楼2007/10/01
靶材和灯丝的问题比较简单,主要要求材料纯度要高,份量要足(开个玩笑)。因为在X光管工作时,灯丝和靶材都在消耗中。
本人经常在网上看到大家讨论X光管的寿命问题,实际上,可能每个人描述的都不是一件事情,因为X光管的功率不同,并且差别很大,从几瓦到几千瓦,各种功率X光管的设计寿命就相差很多。比如灯丝电流,50W的光管只要几安培,400W的要将近10安培,2000W的要十几安培,4000W的要几十安培,那么对灯丝的消耗就相差很多。另外,X光管的寿命和每个用户的仪器使用状态有很大的关系,比如,越接近光管的设计功率,寿命越短;因此,X光管的寿命问题比较复杂。一般来说(并不是很严格),功率越大的X光管,寿命就越短。
