nameylf
第95楼2007/10/10
非常感谢楼上几位的鼓励,我们继续来讨论XRF的有关技术问题。
从原理上来说,EDXRF实际上非常简单:被测量样品中的各种元素在受到源X射线照射以后,会发出特征X射线(也就是X荧光射线),这种特征在于,每种元素发出的荧光X射线的能量是不同的,每一种特定能量的X荧光就代表了一种特定元素的存在,也就是说,不同能量的特征X射线代表元素的种类,这就是定性测量;而在单位时间内每种能量的X荧光光子的数量,就代表了某种元素的含量,也就是定量测量。当然,由于元素原子中电子的壳层结构,一种元素发出的特征X射线包含有各种不同能量的X光子,这就是所谓的K线系,L线系,等等。
XRF测量方法有两个突出的技术特点:一个XRF是一种相对测量方法,XRF仪器必须用标准样品进行校正(或者叫做制作工作曲线);另外就是XRF是一种“统计”测量方法,必须是X光子的数量足够大,能够满足统计规律时,测量才能够有意义。这两个技术特点在实际的应用中非常重要。
nameylf
第99楼2007/10/11
关于XRF方法界定的问题,以前也曾经有过“半定量”的说法,但个人认为此说法不够准确,因为“半定量”这个概念本身就没有严格的定义。我认为,对一种测量方法的评价应该用测量结果的“标准偏差”来进行评价,也许更为科学和严谨。而且,XRF方法与测量对象(基体)及测量元素有很大的关系,在很多情况下,XRF与化学分析方法在精确度上并没有差别(精确度和准确度是两个不同的概念),有些情况下甚至比化学分析方法更为精确。但应该看到的是,在应用于RoHS测量的绝大多数情况下,XRF方法的精确度要比ICP、GC/MS、AAS等方法差。因此,我们并不能笼统的说,EDXRF只是半定量检测方法,而应该区分不同的应用条件,给出测量结果的标准偏差。
个人观点,欢迎斧正!
nameylf
第102楼2007/10/14
对于X射线源系统,重中之重在于它的稳定性指标。对于EDXRF来说,稳定性的要求要略微低一些,但对于WDXRF来讲,稳定性指标达不到要求,对于测试结果的影响是致命的。本系统中关键部件是X光管和高压电源。我个人认为,高压电源部分最为关键,它对整个系统的稳定性起关键性的作用。它的技术指标包括:管压稳定性、管流稳定性、温度稳定性、纹波大小等等。目前,国内也有高压电源生产,但个人认为,目前国内生产的高压电源与国际上先进国家生产的产品还有很大的差距。因为高压电源的技术并不复杂,关键是元器件性能和生产工艺过程的控制,目前,我国在这两方面都还没有成熟;因此,我个人建议,在选择XRF分析仪器时,最好能选择采用进口高压电源的XRF仪器,而不要在乎很小的价格差距。
另外,我们在使用XRF仪器的时候,也要特别注意几点:1、打开和关闭X光管系统时,要逐渐的增加和逐渐降低X光管的管流和管压,不要突然增加、或者在较高的管流和管压的状态下突然关闭仪器电源。2、在使用环境上,一定要保证环境的温度和湿度条件,特别是在南方潮湿的天气环境下,更要特别注意。仪器实验室必须安装空调设备。3、仪器的使用环境中,不能有酸雾存在,也就是说,XRF仪器不要和化学实验室在同一个房间内。因为X光管和探测器都有用金属铍做的窗口,金属铍很容易被酸腐蚀。
