nameylf
第111楼2007/10/18
我们继续来讨论这个问题,首先我们来举个极端的例子来说明:假设有一组(三种)材料,所含有害元素Pb的真实值分别为:100ppm,200ppm,300ppm,分别用两台XRF仪器,进行测试分析;其中一台所得到的测试结果,三种材料数据分别为:180ppm,120ppm,220ppm;而另外一台仪器的测试结果为:310ppm,400ppm,490ppm,我们来判断一下,哪台XRF分析仪更好?
nameylf
第112楼2007/10/29
应该是第二台仪器更好。
如果将系统误差去掉,第二台仪器的分析数据非常好。当然,产生系统误差的原因有很多,比如,工作曲线的老化、材料基体的差异等等,但重要的是第二台仪器可以清楚明确的给出元素含量的变化趋势,这是XRF分析仪器最重要的技术指标。这样的仪器经过简单的校正,就可以给出非常准确的分析结果。在这里需要强调的是,并不是为了筛选的可靠性,而错误的认为给出较大有害元素含量值的仪器就好,任何时候,仪器都应该给出尽量准确的分析结果,具体的允收标准应该由品管人员根据不同的情况来确定,而不是让分析仪器自作主张。
第一台仪器的问题在于,我们没有办法从仪器的分析结果找到规律性的东西,用专业术语来说,就是荧光强度与元素含量没有线性关系,而这种线性关系是XRF仪器分析测量的技术基础。出现这种情况的根本原因可能有两个:一、仪器的稳定性不好,二、没有合理有效的解谱计算和分析方法。
因此,我们在选择XRF仪器时,仅仅用一个样品的测试结果对仪器进行比较是完全错误的,理由也就在这里。实际上,我们单独看任何一个样品的测试结果,从绝对偏差上来说,第一台仪器的结果都比第二台仪器小。但让我们深感不安的是,用户在选择XRF仪器的时候,往往是用不同类型的测试样品,但每种类型的样品只选择一个测试点。正确的方法是:用同一类样品,选择有害元素含量不同的一组样品进行测试,这样才能对XRF仪器作出全面的科学的评价。
nameylf
第120楼2007/11/01
非常同意你的观点。实际上,我们在这里要强调这样二件事情:(1)XRF仪器应该具备用户自我维护和自我校正的功能,也就是我们反复强调的:XRF生产商应该给用户提供开放的工作曲线,因为这对用户在今后的使用过程中是至关重要的,而且在其他行业应用的XRF,都具备用户自己制作和完善工作曲线的功能,包括WDXRF;(2)用户在使用过程中,应该根据自己测试样品的不同特点,不断修正和完善自己的工作曲线,这样,测试数据会越来越可靠,越来越准确。
