didixx
第11楼2007/08/31
气泡一般不会进去,即使溶剂抽干等因素
case06
第12楼2007/08/31
可以把它洗涤掉的!
fulemi518
第13楼2007/08/31
应该没问题,因为色谱柱在制备过程中,压得很紧,用没有气泡的流动相进行冲洗即可
baixiaoming
第14楼2007/08/31
loacao
第15楼2007/08/31
有意思的话题,坐下来慢慢听
hzl
第16楼2007/08/31
赞同!我们流动相上机前都是先经脱气的。
wangyh186
第17楼2007/08/31
同意楼上的说法。柱子怕是不容易进气泡哈。
wzgl
第18楼2007/08/31
就是排干了流动相,一般气泡也进入不了柱子,就算柱子不小心进入了气泡,可用脱气的甲醇小流速能冲出来,要有信心.
xueling126
第19楼2007/08/31
如果是色谱柱进气泡了,并不是很严重的事情,你可以换好脱气的流动相,把柱子的出口打开(竖直放置),开泵,会发现有气泡从出口一点点的出来,直到没有气泡没有了.但是如果气泡进入检测器就很麻烦了!!
zbzh
第20楼2007/08/31
个人经验:如果流动相排空的话,高压泵的压力就会急剧下降,一般的工作站都有压力过低或过高的报警装置,同时会停止泵的工作,避免气体进入柱子的可能性.另外,理论上是否色谱柱不会进入空气,实际上又如何?
