jsntyjshxb
第11楼2007/09/04
老兄,你说错了,准确来说化学分析的在可测量的情况下误差要大大小于仪器分析的,不要想当然,好好看书,不要闹笑话!
wangjie123
第12楼2007/09/04
同意jsntyjshxb的观点
haishenok
第13楼2007/09/04
这个问题问的很好,大虾们的回答也让小弟长见识了!
harmonitech
第14楼2007/09/05
还是没懂……继续关注中!
pnp1008
第15楼2007/09/05
光谱分析用于ppm,ppb含量的分析,化学分析用于做常量分析。两者不可比。
百年树人
第16楼2007/09/05
我觉得liangkuan说的意思也是指传统化学分析在准确度和精确度上比不上现代化学仪器分析,jsntyjshxb你可能把原话理解歧义了?
wmw
第17楼2007/09/06
我不是做分析化学的,但是学过几天,有些同志的回答实在不敢苟同楼主提的两种方法是针对两种不同的分析对象光谱分析是针对微量或者超微量,大致范围10^(-6)~10^(-12)化学分析是针对常量分析。各自有自己的检出限和线性范围对于微含量某种元素的样品,用常量分析可能检测不出来,或者波动很大对于常量的样品用光谱分析法由于太大的稀释倍数可能会得到不可思议的结果所以针对不同的样品不同要求选择合适的分析方法
z_chenguang
第18楼2007/09/06
没有积分怎么下载啊!
jylgzzy
第19楼2007/09/06
结果相差不大,关键市先进的仪器所测出的结果给人以信任的感觉
回头无岸
第20楼2007/09/06
个人看法:从某些角度来看光谱在测定非金属元素的时候是没有化学测定来的好的
