emer5
第31楼2007/09/07
chahenduo
cliffli
第32楼2007/09/07
看仪器误差.
wolove
第33楼2007/09/07
光谱是微量或痕量分析,化学分析为常量分析,范围不一样,在各自的范围内,应该是光谱的误差小
风海
第34楼2007/09/07
光谱为微量和痕量分析化学分析为常量分析 范围不一样
zxw_sophia
第35楼2007/09/07
啊,原来是这样的啊~
asliuzheny
第36楼2007/09/14
在一般情况下,以真空直读光谱为例,C含量超过0.50%,S、P含量超过0.050%时,这三个元素的分析误差大于化学分析,微量元素分析误差小于化学分析,其他元素含量在小于1%时,光谱分析误差与化学分析误差相差不大。
wangyamei
第37楼2007/09/17
国家化学分析实验员的要求是误差不超过实际值的2%,而且,这两种方法是不同的,一种是溶解成溶液以后取得平均值,所以成分更接近真实值,但是火化直读光谱是测的一个点的值,所以可能各个点并不一样,这样与真实值的误差可能会大,除此之外,还有其它的因素也会造成误差。
yym1024
第38楼2007/09/20
按照标准进行计算啊!很简单的啊 1
wangyanyun
第39楼2007/10/14
主要看标样的标定值是否准确
luhelian
第40楼2008/02/18
长见识了
