jzhx68
第13楼2007/09/10
样品只是在截面磨抛未做其它处理。设备:FEI Quanta 200 ESEM
zhonglee2000
第14楼2007/09/21
调整好BSE的对比度和亮度,可以依稀分辨出NI的镀层。但是,这样的测试任务不用杀鸡用牛刀。使用金相显微镜,在500或1000倍时就可以测量了,我们一般NI镀层是1-3微米,SN镀层是3-5微米,属于日常检验。下周我会尽量记得发张照片。
第15楼2007/09/24
找到一张最近的照片,从左向右依次是CU,NI,SN.
第16楼2007/09/24
不好意思,照片在此。
icewine2000
第17楼2007/09/27
室温用硝酸腐蚀一下就行,时间可以根据浓度自己试。
lee2002hu
第18楼2007/10/01
请问如果在铜的基体上面镀了铜膜呢?这种方法不行了吧谢谢,有没有好的方法?铜膜在1微米左右
xjy0617
第19楼2007/10/01
背散射为什么不行呢
adu110
第20楼2007/10/02
切片磨的划痕很严重哦 。
dkdfcd
第21楼2007/10/27
可以使用涂层镀层测厚仪来测试一下
moonbearpipi
第22楼2007/10/27
首先顶14楼的!一般就是金相显微镜下利用颜色差别很容易搞定的。如果是在铜的基体上面镀了铜膜还是把抛光好的样品进行轻微腐蚀,虽然基体和薄膜均为同一物质,可是镀上去的膜与基体之间肯定有一个界面存在,不管你镀膜的方法是外延生长还是直接喷涂。存在的界面在腐蚀时是和晶界一样最容易被腐蚀的。
