  • 深海游鱼
    第21楼2007/09/11
    可以设置关掉报警,或者把报警温度范围扩大一些,以免伤害大家的耳朵。
  • 浅水游鱼
    第22楼2007/09/11
    老兄,我们这已使用快一个月了,观察中.谢谢
    rlvvv 发表:正常的~新的用头几次都会升到设定温度后,继续升高,但过半小时左右就会恒温!
    不要担心了哈!
  • hhxxhhxx
    第23楼2007/09/11
    基本正常,本室也这样.
  • 浅水游鱼
    第24楼2007/09/11
    请问,那我现在该怎么办?买他厂别的东西都挺不错的,就这个,别扭
    bjsmsc123 发表:应该是温控器的问题,温控不灵敏造成温冲,好的温控器不会的。
  • zhz6688
    第25楼2007/09/11
    可能不是PIC控制的,如果是不能这样.
  • yuying8091
    第26楼2007/09/11
    温度控制器的问题,控制方式不同表现完全不一样,一般我们不用这种温度控制器(位温度控制器),问题出在购买方,不懂!!!解决方法:自己更换温度控制器,并改电路.
  • 晕乎乎
    第27楼2007/09/11
    你自己说鼓风开了的
    hybx1 发表:通电打开电源鼓风好象就开了.
  • 晕乎乎
    第28楼2007/09/11
    实在不行就退货罗
  • 浅水游鱼
    第29楼2007/09/11
    上面不有人说了,这是由于买方不懂造成的,退货恐人家已不愿意,反正也不影响使用,用吧,学海无涯,学不尽的知识!
    waterina 发表:实在不行就退货罗
  • 浅水游鱼
    第30楼2007/09/11
    这里有卖家吗?提个建议,其实我们买家图的是好用,东西别净毛病,价钱再商量,若你东西用个不太适合这方面用的充上,能用了,但伤的是交易易变成一捶子买卖,要的是长久打交道,合作,共享,多赢
