wyzpa
第31楼2007/09/11
直接跟厂家联系咨询一下吧
zbt237
第32楼2007/09/11
报警应该是和设定温度相差太远情况下报警发生。可见次干燥箱的温控灵敏度不够,急时和厂家联系调试。
sipec8807
第33楼2007/09/11
设定温度时设低几度,到了温度不再上升后再设到目标温度
k103
第34楼2007/09/11
直接找厂家吧,中间商的售后不能做的很全面的
al168
第35楼2007/09/11
有问题,联系厂家。
wanghan7722
第36楼2007/09/11
肯定有问题
hjatfirst
第37楼2007/09/11
不是正常现象,说明人家温控系统设的不对,最好找公司看看!
duduniao
第38楼2007/09/11
应该是鼓风机出了问题,次品,直接和厂家联系换货赛。
&♂龠博♀¥
第39楼2007/09/11
开机加热到一定的温度,要奖将箱中的水蒸汽排除,然后再设定你要的温度就可以啦?
zhikeo
第40楼2007/09/11
联系厂家吧
