shalin
第11楼2007/09/13
液相作完后不是有根针头吗?插上去在罩上小红帽啊。
第12楼2007/09/13
如果是液相的话,那你把针的大小,长度找到一样的,最后把针尖磨平哈。你能做到吗。
vejugo
第13楼2007/09/13
还是拔下来好,长时间插在上面会导致进样针弯曲。另外个人以为红帽内的针头放入进样口即可,不必插入密封圈内。
xulili_803011
第14楼2007/09/13
可以的,上次我找工作面试操作时,他们提供的进样器就是医用普通的针桶,但是这样每次的进样量就确定了,不能改变进样量
子非鱼
第15楼2007/09/14
这样密封垫坏的更快了
小狗不理
第16楼2007/09/14
我同事就是这么做的。
awpcd
第17楼2007/09/14
呵呵,我们是把针留在上面,针筒拿下来,再套上红帽子,如果楼主把进样器拆开看过就不会有疑问了,转子上有一个小孔,针扎到底就是进到小孔里面,没关系的
第18楼2007/09/14
谢谢 受教了
习惯性拆机
第19楼2007/09/15
本人拆解过进样阀,实际进样针和密封垫是相对静止的,所以是不会磨密封垫的。除非针非标,比较长是可能损坏定子密封垫的!所以插着问题不大,但时间长可能会影响进样针密封圈的气密性。以上是液相,气相就不能插着了。会漏气的。
wanily
第20楼2007/09/15
我们是不把进样针插在进样阀里的,一般用完就拔下来了!
