汉痞
第21楼2007/09/15
应该是有关系的,密封要老化的,密封性不好,影响使用寿命!
mifeng7530
第22楼2007/09/15
我们也是这样做的,一直这样做,液相作完后插入一个根针头,罩上小红帽。这样做有什么好处大家能说说自已的看法吗?
〓疯子哥〓
第23楼2007/09/15
LC也得看是什么类型的机子不同的机子的要求也不一样的不过还是拔出来的好GC就必须拔出来了
yibao92826427
第24楼2007/09/15
液相色谱仪的使用,我去上过课的,老师指导我们,开机后,基线平稳后,快速进样后,一般就直接拔出来了,因为针管老是插在上面是不好的,第1个针管是有重量的,时间长了,针管就弯了,你说多不好啊,所以还是快速注射进样后,把针管拔出来吧!而且你老是那么把针管插在硅胶垫中,就可以看见针孔拉,日子久了,容易进入微粒异物,对设备是很大的伤害!
第25楼2007/09/15
第26楼2007/09/15
wbyyqirui
第27楼2007/09/18
我们去学习时,生产厂家工程师说,不用时应该放在里边,这样能防止密封垫变形,避免插针时将密封垫戳破
无为
第28楼2007/09/18
说它可以防尘是有道理的,原装的进样阀是有一个小红帽,其实目的都是防尘么,针插在上面不会损伤的进样阀,个人意见!!!!!
zhangyuanjie
第29楼2007/09/18
可以让流动相走一段时间就拔出
小风
第30楼2007/09/18
我们这边老师也说要放在里面,我觉得针头前段的液体有可能留在进样阀里面,有可能部分残留到以后样品,还是用一个洁净针头封起来好些吧
