molingli
第31楼2007/09/18
不是有一个保护针头吗?不用的时候可以用那个啊,不用进样针,况且这样对针也不好!
xingjinjuan
第32楼2007/09/18
不用时还是拔下来吧,针体是有重量的,时间长了针会弯的,而且密封圈在这种力的作用下是不是也会将针孔变大,进样器不用配置的针头和小红帽么,即可防尘也不损坏针眼,个人意见啊
我想当元帅
第33楼2007/09/19
绝对不可以,医用针头是尖的,会划伤进样阀的!
jeccy_jin
第34楼2007/09/20
会把针搞弯的,个人不推荐这样
sucan
第35楼2007/09/21
不可以,液相用的是专门的针,针头是平的。
saitou
第36楼2007/09/21
理论上仪器室应该严格控制灰尘等因素,所以防尘什么的就有点扯了,除非半年用不上10次,天天用还防什么尘。不过根据设计图显示,把针管插入时针头附近是由液体包覆的,以防止进样时混入空气,所以抬起进样阀后还是不要长时间晾着的好
子非鱼
第37楼2007/09/21
这个说法倒觉得比较合理
tkom123
第38楼2007/09/21
如果说是短时间的话问题不大,如果说长时间的话最好还是拔下来,不然针头会弯曲,时间长了容易损坏,至于防止污染一说,阀上本来就配有红色盖子,不用的时候盖上去就可以了~
flying_fish
第39楼2007/09/21
就是就是,我们就是这么做的
侠霞
第40楼2007/09/22
个人认为进完样后应迅速拔出,盖上小红帽
