cxhy
第11楼2007/09/19
谢谢你!你所说的原因我非常支持,但是又缺乏充分的依据。我一直想的是这个原因,否则两者的误差不应该这么大,但是现在在线监测比对中该如何选择方法呢?光度法就合格,滴定法就不合格。
祁连山
第12楼2007/09/19
最主要的是在线仪表的测量原理(分析方法的不同会产生大的误差),不过没有关系,在线仪表主要看重复性,绝对误差可以用其他方法解决
hongda_hlqi
第13楼2007/09/19
肯定以滴定法为准,我们公司就碰到类似事件。
larchina
第14楼2007/09/20
只能说明滴定方法的氧化能力比较强,所以水样比较复杂的时候,可以反应得充分些标样是比较容易消解氧化的建议你做一些横向地对比,这样可以摸清两种方法结果的差别另外,非常重要的一点的,用来作为标准评价你们水质的试验方法是哪个?前面两个做出来的结果跟这个标准方法得到的结果比较,这样才有价值...
松鼠
第15楼2007/09/21
同意8#楼的观点,快速消解法不是对各种水样都适用的,而滴定法则应用较为普遍.
yifei
第16楼2007/09/22
在线监测和密闭消解的测定原理都是光度法,当然最后结果会相近,但我觉得滴定法准确,因为光度法受颜色的影响,对于印染等行业结果会有差异,应采用传统的滴定法
yinwei
第17楼2007/09/25
不知你两种方法消解的时间是否一致?一般说来,应该以国标GB11914规定的方法为准,其他方法应尽量向国标去靠。COD测定是条件性试验,并非100%的完全氧化反应,当实验条件有所改变时,就可能引起结果的变化。
武则天的后宫
第18楼2007/09/25
重铬酸盐滴定要准确一些这个方法现在比较普遍
beer320320
第19楼2007/10/17
滴定法比较准确,而且国标也是采用这个方法
tangxiaoyan
第20楼2007/10/24
可是对于大批量数据监测的话,还是觉得消解法比较可行一些...
