yinwei
第21楼2007/10/29
我觉得还有一个影响因素是色度,色度对滴定法测定没有多大影响,而对光度法测定影响就很大。
shunshunhewo
第22楼2007/11/02
我觉得还是重铬酸钾法的好
fangfang111
第23楼2007/11/03
在线分析仪用的就是光度法,应该选光度法吧
chenwq1978
第24楼2007/11/03
国标法数据应该比较客观。比色法如果在150度密闭消解2h应该也没有多大问题的。
fzy
第25楼2007/11/15
支持!
wupiao
第26楼2007/11/15
滴定法流程太长
xincheng2
第27楼2007/11/16
我现在也遇到这样的问题,光度法在线仪做出来的数据总是比实验室国标法做出来的数据小,看了资料说是悬浮物和水中的胶状物质会影响到结果.可是我们悬浮物很低啊
lypxqlpx
第28楼2007/12/04
COD的定义就是重铬酸钾在一定温度下能氧化的有机氧,所以重铬酸钾法是基准所有的方法都应和它对比,在线COD监测要和重铬酸钾法做对比,然后要调在线仪的参数.
x345396114
第29楼2007/12/11
一般采用重铬酸盐滴定法
xxyx
第30楼2007/12/14
测COD时比色法准确率低,高锰酸钾(KmnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
