lflin31
第21楼2007/09/16
先用纯水冲洗一段时间,由于你用了缓冲盐,有可能会存在结晶的现象。然后用5%甲醇水冲洗一下系统,最后用色谱纯甲醇一直冲洗直至压力降下来为止。注意以后,用缓冲盐流动相后就要用纯水冲洗一段时间,以免堵塞了系统。
tim912
第22楼2007/09/16
这样很危险 还是应该先停下来检查问题
子非鱼
第23楼2007/09/16
换个新柱子试试看用水冲,若压力也是11左右,那就是检测器脏了。若不是很大,就是柱子的问题了,用5%到10%甲醇冲洗一天,看压力会不会变小,若是柱子里有盐堵塞,这样应该会起到一定作用。如果实在不行,就把柱子反过来冲冲,这样会把柱头上堵的脏东西冲出来,但柱效会降低很多,不过相对于挽回一根柱子勉强可以用用。这个很不推荐使用。
lkabd
第24楼2007/09/16
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
第25楼2007/09/16
o3analyzer
第26楼2007/09/16
堵塞或进气 还是求助 厂家吧
wangyh186
第27楼2007/09/16
上面很多人都提出了很好的建议。我受益非浅哈。谢谢哦。
侠霞
第28楼2007/09/16
用水冲吧 时间长一点 流速小一点
yulihuagong
第29楼2007/09/17
我通过大家的建议,最后确定是柱子堵塞了,因为我们的柱子就是旧的,曾经被稀盐酸洗过,所以这次可能还要用同样的方法吧,压力太大我不敢用,呵呵,谢谢大家,要是用酸洗的话有什么酸比较好呢
浅水游鱼
第30楼2007/09/17
没试过这样洗柱子,楼主 ,泵头冲了吗?柱子压力大到不能用的地步了吗?仍不建议这样洗,若准备洗,反对用盐酸,会损伤不锈钢管道。可用醋酸或磷酸,但注意PH值,里面是否加些有机相呢?如甲醇。纯水会损伤柱子。楼主操作后盼说一声,学学
