高卧东山
第15楼2007/10/01
首先我相信,现在对于那些成分复杂样品(例如环境样品)的分析过程中,分离、富集乃至转移都有可能对结果产生不小的影响。但是很难说稀释好还是不稀释好,因为至少稀释所产生的影响可能是不确定的。
另外,我这儿有篇文章,也是从光度法本身来探讨误差因素。文中指出,除了经典的投射率读数因素之外,还有其他因素也可能影响测量误差。
文章较长,我没有细看过Photometric Errors in Equilibrium and Kinetic Analyses Based on Absorption Spectroscopy
高卧东山
第17楼2007/10/02
补充一句,忘说了。因此我觉得,对于类似环境样品的分析,为追求这个0.434而去额外的稀释或浓缩样品是不必要的
初学者&九点虎
第18楼2007/10/05
非常感谢,我看过了咱再讨论
