黑魔导
第11楼2007/09/26
经验啦,做到现在了,通常只用一个比色皿,但非要用两个时,就这样,我们从领导开始都这样。
第12楼2007/09/26
我问了,没问题,一般光程差小于0.002就可以忽略。
☆真空★
第13楼2007/09/26
“光程差”???不是吸光度吗?
第14楼2007/09/26
对啊,就是两个比色皿之间的A值差。
wangli0317
第15楼2007/09/26
是要用一个比色皿来测,误差尽量小一点,但如果情况很特殊就可以选用配套的,用酒精多擦拭几次,找好配套后一定不要把顺序在弄错了.一定用原来校准时用的方向
第16楼2007/09/26
谢谢提醒 我还真忘了酒精这个问题了呵呵
zhang_yuwen
第17楼2007/09/26
用7个比色皿装如要测试的溶液同一时间用相同仪器相同的参数去测,你觉得哪个好就用哪个!我们刚买的瓦里安的UV比色皿坏了一个我们就买了国产的测试下来没什么区别
amandaday
第18楼2007/09/26
我之前从没有注意过比色皿配套的问题,真是长见识了,谢谢各位了
第19楼2007/09/27
A的变化量不能超过0.5%即A值差小于0.005,而我说小于0.002只是要求更严格一点而已。
小狗不理
第20楼2007/09/27
学习了,谢谢大家。
