美国鲁道夫Rudolph--专业的物性测试专家
成立于1930年的鲁道夫公司,致力于物性测试仪器的专业生产厂家,其旋光仪,折光仪和糖度分析仪,广泛应用于FDA实验室,药检所,食品企业,制药公司,大学等各种用户实验室,新老用户超过5000个。新推出的新一代视频数字式密度计-DDM2911,是密度检测的革命性突破,进一步完善了物性测试的范围。
--------- 可测量液体的密度,折光,旋光度,比旋光度,色度等参数
配置方案:
美国鲁道夫DDM2911密度计
密度测量原理:U型振荡管方法,测量系统:自动测量,数字显示;
密度测量范围0-3g/ cm3;
密度测量精度0.00001 g/cm3;
密度计的准确度0.00005 g/cm3;(DDM2911)
★主机内置控温装置,温度控制范围0~95℃,温度控制精度0.05℃;
★主机采用10.4寸彩色液晶显示触摸屏,触摸屏可以前后转动,方便操作人员操作,可使用触摸屏或鼠标操作,可选配条形码扫描器;
具有自动全量程粘度校正功能,适合于各种粘度样品的测量;
★VideoView技术通过软件,不但可以直观看到样品中的气泡,而且可以直观看到样品中的悬浮颗粒。放大倍数10倍;
★Windows7操作系统, 无需其他软件,直接连接实验室LIMS,SAP系统,内置大气压传感器,用于空气校准;
★可以空气,水,第三种标准品,三点连续校准;
仪器内置酒精浓度表、酸碱度表、API函数、10个以上可编程的自定义函数;
★仪器内置空气泵用于测量池干燥;
★8G内存,数据存储无限制;
通讯接口:3个USB接口,1个以太网;2个RS232接口;
折光仪J457
测量范围:1.26-1.72 超宽测量范围可以满足各种样品的测量需求;
★测量精度:0.000001 RI;
★测量准确度:0.00002 RI;
★温度控制:半导体双控温,既可以控制样品池的温度,也可以控制样品盖的温度,保证样品所在的舱体温度稳定;
★控温范围:10-110度,最高可到达120度;
控温精度:0.01;
★智能检测“Smart Measure”技术:具有“Smart Measure”智能检测功能,可以自动监测进样的好坏,并且给出报警,自动监测样品池是否清洗干净,并且给出报警信息;
分体式设计:控制显示单元和检测单元可以分开,实现远程控制,检测单元可以适应各种监测环境,测量单元可以防雨防尘。同时不需要外接任何PC;
棱镜:蓝宝石棱镜,硬度与钻石相当,而非其他普通光学棱镜;
显示器:10.4寸彩色液晶触摸式显示器;
电源:110-240 宽电源;
接口:3-USB 1-RS232 网络接口;
标准品:可提供符合NIST标准的标准样品;
全自动旋光仪 Autopol
主要用途:用于分析新合成产物的特性;制药工业的定量检测;制糖工业的定量检测;香精香料的定量检测;手性分子物质的选择性检测等等;
测量模式:旋光度、比旋度、浓度、以及用户自定义的其他模式;
测量范围:旋光度:+/-89°Arc 比旋度:+/-999.99°Arc浓 度:0-99.9%;
分 辨 率:旋光度:0.0001Arc;
内 存:8G,可保存5000个以上的测量数据;
准 确 度:0.004° (快速测量模式下全范围的准确度);
光路器件:方解石棱镜Galm-Thormpson (不受温度和湿度影响);
测量波长:589nm;
波长切换:Win7彩色触摸屏按键选择;
温度控制范围: 15-35°С之间;
温度显示精度:+/-0.1°С;
光 源:碘钨灯, 6v/20w(寿命超过2000小时,使用成本低;切换波长时,不需要切换光源;开机不需要预热);
测量腔体:可容纳200mm及以下的测量池;
通讯接口:3-USB 1-RS232 接口。一个打印接口,一个辅助接口;
自动校准:Win7界面操作,选配标准石英控制板A700T,符合NIST的标准;
显 示 屏:8寸一体式彩色液晶触摸屏;
操作界面:触摸式操作屏,Windows 7 操作界面;
可允许测量透光率低达0.01%的样品;
日期/时间功能:内置时钟,可传输到电脑或打印机;
样品管可以超声清洗,不能含有任何传感器,或者任何电子装置;
可以提供标准石英控制板A700,FDA推荐(六波长,每个波长附NIST认证证书);
配置温度校准管(TempTrol Cell)一套。可以验证温度传感器的准确度;
全自动进样器R837
多达50位的全自动进样器,最多可升级到70位;
★50位进样器可以分成5个区,每个区有10个样品位,每区都可以自定义不同的测量模式,这样只需样品放到各自区域内,而不需要根据样品的不同,不断设定及调整不同的测量方法;
多达3种清洗试剂,满足各种样品的清洗要求;
样品杯及转盘可以根据客户的需要定制;
★可以自动清洗进样针的内部和外部;
★溶剂瓶液位自动检测功能,液位过低会自动报警;
★吸入式和压入式二种进样模式,可以进样粘度达到36000mps;
★SMART TECHNOLOGY? 技术,可以根据样品粘度的情况自动调整进样泵的速度;
Windows 7 操作系统;
兼容实验室LIMS系统;
其他的功能特点:
样品回流装置,样品测量结束后,可将测量的样品回收到样品杯中,样品的回率达到95%
编码读码器,自动读入样品的批号;
样品管旋转器,可以旋转样品管,使得样品管上的编码正好面对读码器,保证样品批号正确录入;
空样品位自动识别;
可以连接的色度计:
罗维朋
科尼卡美能达
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。
如果您对我们的任何产品感兴趣或希望了解更多的解决方案,欢迎联系:
服务电话:4008 210 778
欢迎浏览华嘉网站 Http://www.dksh-instrument.cn
邀请函 | CIOE 2024 光博会
免费培训∣Novasina水分活度VIP DAY
热烈庆祝美国麦奇克(Microtrac Inc.)激光衍射技术50周年
TE动态∣总有机碳分析仪TOC (Trace Elemental Instruments)
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
