水分活度(aw)对烘焙产品的影响研究
2013/12/19   下载量: 24
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 糕点/月饼/粽子
检测项目 其他
参考标准
水分活度的测定步骤是将试样置于一个密闭的容器内, 待达到表观平衡( 试样恒重) 后测定容器内的压力或相对湿度。Novasina公司的新型水分活度仪,LabMaster-aw,测量精度高,温控测量室可调节温度在0℃~50℃。 LabMaster-aw系列仪表也可直接用于生产线上的测量。导航菜单是Windows模式,可直接进行指令操作。“多用户”系统可设置不同用户权限。从而使其符合安全性和可追溯性的要求。 该智能交换测量传感器可以进行校准,并保存所有校准数据。测量精度为+ / - 0.003 aw,重复性精度为+ / - 0.002 aw。预处理室中的样品减少了测量时间。该系统具有PC和打印机应用接口以及可视化分析界面工具。通过总线连接,LabMaster-aw可附加多大9个测量室(LabPartner-AW)。
方案下载
配置单
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 经羧甲基纤维素干热处理后的不同直链淀粉含量的大米淀粉的浆糊粘度及薄膜性能研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 水分活度(aw)对烘焙产品的影响研究
