微流控可视流变仪测量涂料的高剪切流变性
2020/05/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 涂料
检测项目
参考标准
涂料的流变性是指其在外力作用下的流动和变形性。流变性和涂料配方的稳定性、实用性密切相关。在一个涂料配方中,树脂、颜料和溶剂的组合本身并没有优化的效果。因此,绝大多数配方含有流变改进剂,以便使最终产品具有较好的流变性。因此,涂料具有合适的流变性是非常关键的,所以选择正确的流变改性剂组合对于配制这种涂料非常关键。 事实上,所有涂料都具有非牛顿流体的特性,这意味着它们的黏度在所有剪切速率下不相同。通常,水性涂料具有剪切稀释性能,即在较高剪切速率下具有较低黏度。然而,这种黏度的降低并不是的,只有在较高剪切速率时才能出现。当剪切速率又变低时,涂料再次显示较高的黏度。为了表示这种剪切变稀的性能,将剪切速率图分成三个区域:即低剪切、中等剪切和高剪切(图1)。从这种三点特征可对流变剂组合的改变对具有各种流变性特征的涂料性能的提高或降低(如抗流挂性和拉刷子)进行有用的评价。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 采用流式颗粒成像分析技术对油水进行表征
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 微流控可视流变仪测量涂料的高剪切流变性
