用DWS对农药样品干燥度的分析报告
2021/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目 理化性质
参考标准
Rheolaser Coating基于自适应散斑分析干涉术(ASSI.)直接处理后向散射光。当激光光源被发送到平面样品时,其各种折射率不同的成分,如乳胶或颜料颗粒,开始散射激光光源发射的入射光。散射激光再通过数码相机显示,显示出背散射波起伏的叠加和抵消的干涉波,具体表现为出现明暗相间的暗斑和亮斑相夹的散斑图像。而由此产生的图像称为所谓的“斑点图像”。样品中的任何运动都会引起背散射光干涉的波动。因此,散斑图像的波动频率可以跟踪散射体的运动。散斑图像上的光斑波动速度随着样品的干燥而降低,即散斑图像的变形速度随时间而降低。随着薄膜的逐步形成,由于粘度和薄膜相干性的增加,散射体的运动相应会减少。当结构不再发生变化时,即当膜形成时或者干燥完成时,散斑图案的平均变形速度保持不变,散斑图像保持不变。观察到随时间变化的流动性因子减小,因此布朗运动减小,因此粘度增大。斜率的每个变化对应于干燥机制的变化。
方案下载
方案详情
法国formulaction公司创新和开发的Rheolaser Coating成膜分析仪运用MS-DWS原理测量。
1.1 实验方法
取确定量(200微升)的样品。 将产品涂抹在基材上,保证样品厚度的均匀性和一致性,并将样品池在干燥度分析仪Rheolaser Coating下进行测量,测量参数是:室温,确定的空气湿度,金属基材。
1.2 仪器
成膜分析仪,法国FORMULACTION公司
1.3 实验原理
Rheolaser Coating是一种成膜分析仪,采用了一项独特的专利技术,称为“自适应散斑成像干涉法”: 当激光照射样品时,光子穿透样品并被粒子、液滴、纤维等物体(任何光学指数不同于体的材料,它散射激光)后向散射。当摄像机被用作后向散射波的检测器时,会显示一个称为“散斑”的干涉图像。散斑图像上的暗斑和亮斑分别是由背散射波之间的破坏性干扰和构造性干扰引起的。从而对样品内部散射体随时间变化的运动进行光学测量。
分析深度是光对样品的穿透深度,这取决于样品的性质(浓度、粒径和折射率)。注入到介质中的光子在几个l*内穿透,l*是光在介质中的传输长度。l*也被定义为光子路径,在此之后光子方向完全随机。因此,光线的穿透深度与l*成正比。Rheolaser Coating的敏感深度高达传输长度l*的30倍。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 微流控可视流变仪农药样品数据报告
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 用DWS对农药样品干燥度的分析报告
